Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Регистр материалов проблемы с многоуровневым исчислением
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 12:42
Вт, мар 11 2008, 13:42
Здравствуйте!
У меня след. вопрос. ГП оценивается по стандартной цене. Сырье ценивается по средне-скользящей.Создала заказ технол-й.Сделала потверждения. Расчитала заказ. Прогоняю регистр. Одноуровневое исчисление прошло только по ГП. При многоуровневом исчислении с-ма выдает сообщение "Данные не выбраны - проверьте критерии выбора".
Почему так происходит? Ведь по идее,если прошли потверждения,то многоуровневое исчисление запускается без проблем. :?:
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов проблемы с многоуровневым исчислением
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 12:57
Ср, июл 02 2008, 09:49
Камила написал(а):
Здравствуйте!
Если правильно понял - у вас ГП производится сразу из сырья (цена V), поэтому уровень только один.
Если бы из вашего сырья (по V) произвели полуфабрикат, а из него уже ГП, тогда был бы многоуровневый процесс.
(на 1-м уровне производился бы п\ф, а на втором - ГП, соответственно многоур.разницы с 1-го ур. "прилетали" бы на матрлы ГП при многоур.расчете)
Надеюсь суть понятна.
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:08
Спасибо за ответ!
Означает ли это,что мне не надо запускать многоуровневое исчисление цен. А после одноуровневого сразу повторную оценку потребления и заключительную проводку? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 14:03
Камила написал(а):
Спасибо за ответ!
1) От того что вы запустите МнУр исчисл. и увиите сообщ. хуже никому не будет
2) в CKMLCP выполните процедуру "выбор", затем "определить последовательность" - выйдет отчет об определении последовательности.
Его внимательно изучите, в частности первые строки цитирую свой:
ПрогонКалькуляц         2008_07
Период проводки         7.2008
           957  Участвовали корректные материалы
        26.954  Материалы калькулируются не на нескольких уровнях
    U      Уров. Ошибка Предупр. Успешно
         Пик. Ошибка Предупр. Успешно Цикл З-д  ВидМ КлОцн ГруппаМтр Ск ГрПр
    [+]      1     0        0      48
    [+]      2     0        0      45
    [+]      3     0        0     129
    [+]      4     0        0     132
    [+]      5     0        0     118
    [+]      6     0        0     219
    [+]      7     0        0     132
    [+]      8     0        0     109
    [+]      9     0        0      25
Отсюда видно что всего 957 матрлов с многоур.структурой + 26954 без многоур .структ. = 27911 материалов всего
кроме того в приведенном фрагменте таблика, в ней поле "уров", т.е. уровень, я подозреваю, что у вас будет только одна строка списка, т.к. уровень лишь один
3) Кроме того выйдя из отчета о работе "определения последовательности" можно обновить статусные данные, т.е. нажать кнопку "НовОпредел СтатусДанных" (эт внизу правее кнопки "ВидыРабот"), после этого у вас в строке МнУровн.исчисл. в столбце Еще открыто должен быть 0,
ВЫВОД: Если с помощью пункта 2 или 3 вы убедились, что многоуровневой структуры ваши матрлы не имеют - можете смело МнУр исчисл. не запускать.
ЗЫ: если вы совершали проводки по заказам, (например списали какой-нить ГП на производство ГП, то у вас появится матрл с много ур. структурой) и тогда необходимо заново выполнить "выбор" и "опред.послед-тей" и тольок потом оценивать нужно ли многоур.исчисл. или нет
ЗЫЗЫ: исключая какой нить пункт из прогона надо делать это осознано. А то бывает у меня часто на тестовой машине, подтверждение РР-заказов сделаешь, потом одноуровневое исчисл только по затронутым матрлам, и дальше до конца - а ведь могла нарушиться многоур.структура. Так что будьте внимательны и тогда можно его (многоур.расчет) пропускать
фуууухх. ))))
СообщениеДобавлено: Вс, июл 27 2008, 21:33
Только учтите, что отклонения с сырья на ГП распределены не будут и не из-за многоуровневого, а из-за средней скользящей цены на сырье. Потом не удивляйтесь
