Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Повторная оценка потребления в РМ: технический вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:34
Ср, ноя 01 2006, 12:35
Вопрос больше технического характера.
Интересует, каким образом РМ заполняет поле SAKNR_ND ("Основной счет") в своей таблице CKMLMV005 ("Альтернативы потребления")?
Для решния одной задачи отпуск материала делается на фиктивный Z-счет, который с помощью OpenFI заменяется на нужный в FI.
В итоге в MM-документе в контировке указан основной счет Z***,
а в FI-документе имеем правильный счет для проводки.
Однако РМ при повторной оценке потребления так же показывает этот Z-счет вместо ожидаемого из замещения.
Берется ли это значение из документа MM, или Регистр Материалов тянет его из ММ-ных настроек?
Иными словами, хочется понять, каким образом можно добиться замещения этого счета в РМ при повторной оценке потребления.
Спасибо.
Павел Комолов
 Заголовок сообщения: Re: Повторная оценка потребления в РМ: технический вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 14:12
Ср, июл 02 2008, 09:49
Ну это же регистр материалов - поэтому и данные он берет из ММ, а не из FI.
В ММ я не спец, может там можно кака то счет явно указывать, но в нашей системе при проводке ММ-дока проводка в FI идет по счету, который указан в таблице t030, согласно класса оценки материала.
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 14:56
Все верно.
В таблице t030 как раз и прописан Z-счет, который заменяется на нужный программой.
В итоге в FI-документе счет подменяется, а в MM-документе остается Z-счет.
И в РМ мы видим тот же Z-счет.
Вопрос: тянет ли РМ этот счет из документа ММ или из настроечной таблицы ММ?
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:28
Все верно.
1) Дык получается, что у тебя и в ММ-док. и в т030 один и тот же Z-счет. Какая разница откуда?
2) Имхо замещениями FI-ными проблему не победить, ибо ИМХО процесс идет так: создал ММ-документ, он порождает ML-документ, FI-документ и CO-документ. Т.е.каждый из трех порождаемых документов имеет родителя - ММ-док, который им всем передает Z-счет. Т.е. в FI можно замещение сделать одно и оно будет видно только в FI, в СО - другое (оно будет видно только в СО). А вот можно ли сделать замещение ML - я не знаю, боюсь что нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:33
Разница есть.
Если ML берет счет из ММ-документа, то достаточно сделать замещение в ММ - и везде будут нормальные счета.
А если ML берет счет из настроек ММ, то...
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 12:19
Разница есть.
1) по логике, имхо, счет в док-те должен иметь приоритет перед заданным в т030
2) на тестовой машине сделайте ММ-замещение и проверьте. Тем более что если п.1 верен, то все равно это нужно будет делать
