Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: COPA, Upgrade, Вид операции B, неправильный ОУР
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 14:56
Пн, июл 09 2007, 18:09
Помогите, пожалуйста, в чем проблема?
После апгрейда 4.6 то 6.0 появилась следующая проблема.
Из Фи документа формируется Ко документ.
В нем объектом будет ОУР.
После перехода на новую версию он стал подставлять не тот ОУР!!!
(пример правильно 5233, а он берет 5231)
Что может быть ??? хотя бы приближенно !!! где копать
 Заголовок сообщения: Re: COPA, Upgrade, Вид операции B, неправильный ОУР
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:37
Ср, июл 02 2008, 09:49
Я в ЦО-ПА не силен, но там есть таблицы ce4XXXX и ce4XXXX_ACCT (ХХХХ-единица УР) их структура совпадает с точностью до нескольких не очень существенных полей.
Дык вот как-то пришлось разбираться с раскладкой в цо-па и стал по номеру ОУР искать признаки в ЦЕ4ХХХХ - не нашел, нашел только номер ОУР, отличающийся на 1 или 2 от нужного. Зато нашел такой ОУР в ЦЕ4ХХХХ_АССТ.
Т.е. как я понял при создании ОУР, система сразу создает какие то дубликаты в табл. *_АССТ с другим (очередным) номером.
Вобщем как-то так. ИМХО раз номера близки, то рыть надо где-то в эту сторону
В САП-либрари, видел топик про физическую структуру таблиц УР, там было зачем ЦЕ4ХХХХ и зачем ЦЕ4ХХХХ_АССТ - может нащзначение таблиц наведет на мысль
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 09:29
Подскажите может кто знает !!!
после апгрейда стал подставлять мвп-партнера! из-за этого неправильно определяет ОУР! можно ли удалить это определение?
Как я понял нажимаю на кнопку ОУР и он начинает вытаскивать из табличек что попадет в признаки! как удалить МВП партнера?
Извините, что так путано!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 11:06
Вт, июл 29 2008, 07:55
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 43e0089e61
