Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:27
 Заголовок сообщения: Расчет НЗП при частичной поставке
СообщениеДобавлено: Вс, июл 27 2008, 21:24
Коллеги, выполнил частичную поставку на склад, хочу распределить затраты между НЗП и поставкой. Посчитал НЗП - показывает корректно. При расчете заказа сообщение: нет разграниченных сумм, расчет невозможен. Операция "Оприходование НЗП обязательно" намеренно не настраивалась, но даже с ней появляется то же самое сообщение. Кто-то с этим сталкивался?
Сразу еще один вопрос: при расчете НЗП для CO-PP-заказа система сообщает, что тип 04 является неподходящим. Но в темах ранее обсуждается вопрос о расчете НЗП для таких заказов, так это все таки возможно?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 27 2008, 21:30
Сообщение появлялось в том случае, если был сделан приход с меткой конечной поставки, потом сторнирован, снова сделан уже без конечной поставки. Если сразу сделать движение без метки конечной поставки, то вообще программа не видит НЗП и всю сумму рассчитывает как будто материал был оприходован в полном объеме. Вопрос уточняю: как посчитать НЗП для PP-заказа при частичной поставке и как быть если уже сделали движение с меткой конечной поставки и его сторнировали?
