Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Разграничение полномочий на заказы и виды затрат
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 08:59
Вт, май 22 2007, 14:20
Как разграничить полномочия на виды затрат и заказы? Этим объектам напрямую нельзя присвоить объект полномочий, но можно их присвоить группам. Но если в отчете например факт-план-отклонение не указывать групп - показываются все виды затрат, все заказы.
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение полномочий на заказы и виды затрат
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 12:29
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Rasim написал(а):
Для заказов решается разделением по видам заказов.
Для видов затрат решается указанием диапазонов в полномочиях :)
Более хитрые способы к результату не привели :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 13:26
Это очень грустно. Правильно ли я понял, что даже при таком разграничении полномочий, если в отчетах RP не заполнять поля заказов и видов затрат, то пользователь получает все виды затрат и заказы, а не только те, на которые у него ограничения?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 15:14
Если честно, пурвую часть вопроса не понял...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 19:32
MikeKr написал(а):
Если честно, первую часть вопроса не понял...
Я прописал объекты полномочий для групп видов затрат и групп заказов, или напрямую указал в роли список видов затрат и виды заказов, на которые даю полномочия.
Пользователь с этой ролью при выполнении стандартных отчетов не может указать те, объекты, которым присвоен другой объект полномочий, например не может указать другой вид затрат, если у него в роли прописаны конкретные виды.
НО если пользователь совсем не указывает вид затрат и отчет это позволяет - в отчете видно всё. Как будто нет ограничений.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 10:01
Тогда, имхо, лучши выходом будет не резать полномочиями затраты, а прописать в инструкциях, какие группы затрат пользователь должен указывать при запуске отчета.
Все-таки, если КЕ одна, то и поток затрат ожиается общий. Таая логика САП.
Может, кто из более опытных поправит меня...
