Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Планирование деятельности предприятия
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 12:21
Чт, июл 12 2007, 16:31
Всем, Привет!
искала в поиске, но ничего подобного не смогла найти... нашла тему детальное планирование, но это не то, что нам нужно...
А ситуация такова. Нам необходимо детальное планирование: по одному МВЗ и одному виду затрат несколько позиций, плюс дополнительные поля (примечание, МВЗ-контрагент). В настройках стандартного формата планирования KP06, дополнительные поля присвоить не удалось, и в теме детальное планирование на форуме упоминалось, что нет такой возможности...
(если все-таки есть, подскажите)...
появилась идея настрить такой формат через функциональность планирование деятельности предприятия EC-BP. возможно ли это? никто с таким не сталкивался?
Заранее громадное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 13:25
Ср, июл 25 2007, 07:52
В транзакции KP65 можно свои форматы планирования создавать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 13:28
Вт, май 22 2007, 14:20
Можно конечно, только как добавить столбец с "примечанием" в эти форматы...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 14:16
создать можно, но как добавить свои признаки туда???
мне помимо стандартных признаков, необходимо еще, как минимум 3 своих!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 17:16
Разбираю создание форматов планирования в контроллинге деятельности предприятия... Хочу создать свой аспект. чтобы к нему привязать свои признаки и показатели...
Народ, хэлп! кто знает, как его создать, подскажите, плиз!!!
из хэлпа:
"Для создания или изменения аспекта определите в диалоговом режиме его структуру данных. Ведение структуры данных заключается в переносе полей классификации ( признак) и полей значений ( базисный показатель) из каталога полей"
Так вот команды ввод структурных данных и изменение структурных данных (для существующих аспектов) у меня в транзакции KCA0 -заблокированы. Проверка полномочий говорит, что все полномочия есть...
что я не так делаю?
