Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Обновление стандартной цены для материала невозможно без причин!!!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 14:23
Пн, дек 24 2007, 13:05
Уважаемые коллеги, опять нужен ваш совет:
Регистр материалов, закрыли период в Логистике. При деблокировании будущих стандартных цен один из материалов выпал из обновления с непоправимым статусом "количества и суммы введены". Однако причин к появлению такого статуса вроде бы нету:
1) в анализе цен (CKM3) имеются только записи начальных запасов, относящиеся к списанию материалов на два производственных заказа: две записи подтверждения, две записи контроля качества и одно дополнительное поступление материала с заказа. Все эти бухгалтерские и логистические документы проведены 31.07, т.е. прошлым периодом;
2) однако история проводок (S_ALR_87013182) по материалу в текущем периоде состоит из этих же пяти записей по двум заказам: два подтверждения, доп.поступление и два решения о контроле качества;
3) оба заказа технически закрыты 31.07;
4) дата разузлования в одном из них таки стоит 1.08!
5) но если дело в этом, то при чем же здесь второй заказ (см. выше)?
идеи?
Дополнение: все движения по этим двум заказам - это не проводки задним числом, они действительно сделаны вчера.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 20:09
Так может быть, если в прошлом периоде материал был создан, не закрыт в регистре, либо просто не закрыт в регистре по каким-то причинам. Тогда вы не видите статуса "создано заново" и в закрываемом периоде не можете его закрыть. Нота есть по смене статусов материала в регистре, смотрите ее. Ищите по статусу 70
