Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: НзП (Не выполняется обратная проводка в FI при расчете заказа)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:41
Вт, авг 05 2008, 18:32
Господа эксперты, добрый день!
Помогите, пожалуйста, не выходит "каменный цветок" НзП.
Расчитую НзП на СО-производственных заказах ("4"), проводка в FI формируется. Но когда изменяю статус заказа на "ТЕХ ЗАКРЫТ", обратная проводка в FI не возникает, система по прежнему видит НзП и при расчете заказа вновь формирует проводку в FI на новый остаток НзП.
Если делаю конечную поставку, то заказ расчитывается нормально (НзП накопленное за несколько месяцев расчитывается), но обратная проводка на всю сумму НзП опять же не формируется.
Пожалуйста, поделитесь опытом и мыслями по этому вопросу.
 Заголовок сообщения: Re: НзП (Не выполняется обратная проводка в FI при расчете заказа)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 17:05
Чт, янв 12 2012, 11:55
Такая же проблемка, но с РР заказами?
Установлен статус ТЗКР, но НЗП не ликвидируется.
Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 07:53
Пт, апр 10 2009, 11:13
проверьте в транзакции OKG3 - настройки вашего кода анализа результатов для статуса ТЗКР, должно быть - ликвидация НЗП.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 10:34
В настройке для ТЗКР стоит именно ликвидация (кстати по умолчанию номер статуса присвоился 4, на другой номер не менялся ни разу).
Смущает то, что проблема обнаружена всего для двух заказов. По остальным РР заказам - нзп ликвидируется. Кстати, не указал сценарий СО - периодический.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 09:04
Сб, окт 28 2006, 08:54
попробуйте для заказа сделать нулевую поставку с меткой Конечная поставка.
