Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Изменение структуры иерархии МВП
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 08:24
Чт, авг 07 2008, 08:11
Добрый день,
Требуется создать иерархию МВП, в которой МВП перемежаются группами МВП, все МВП/ группы МВП должны быть в порядке возрастания кодов. При ведении стандартной иерархии все введенные МВП выстраиваются в порядке возрастания вверху иерархии, все группы МВП в порядке возрастания внизу иерархии. Можно ли группу МВП установить в иерархии между 2 МВП? Не хочется создавать для 1 МВП группу только для того, чтобы это красиво выглядело в иерархии. Версия системы SAP ECC 6.0.
С уважением, Светлана.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение структуры иерархии МВП
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 13:36
Вт, май 22 2007, 14:20
SvetNik написал(а):
Добрый день,
Требуется создать иерархию МВП, в которой МВП перемежаются группами МВП...
Попробовал - не получилось. А зачем?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 15:56
Потому что структура МВП отражает структуру предприятия, кодировка присвоена соответственно и когда она разбросана по всей иерархии МВП - поиск МВП мягко говоря очень осложнен.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 11:40
Пн, дек 18 2006, 14:29
Чет не понял в чем проблема?
Тр. KCH5N
там есть две кнопки
1) Сдвиг вперед
2) Сдвиг назад
И выстраивай как нравится
WhoamI?
 Заголовок сообщения: выстраивай как нравится
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 11:53
Beard написал:
Тр. KCH5N
там есть две кнопки
Не в этом дело. Там можно поменять местами группу с группой или МВП с МВП. Но нельзя поменять местами группу МВП с МВП.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 12:10
В смысле МВП в другую группу что ли?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 12:52
Необходимо сделать, чтобы в структуре МВП шли по порядку сверху-вниз: МВП, группа МВП, снова МВП, МВП, затем группа МВП и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 14:28
ЭЭЭЭЭЭ. я дурак или как.
В чем проблема, ну создай МВП на уровне групп, если нужное МВП уже в группе, то вытащи его простым перетаскиванием.
А далее:
там есть две кнопки
1) Сдвиг вперед
2) Сдвиг назад
WhoamI?
