Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Изменение группы счетов KDH2
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:52
Пт, авг 08 2008, 14:59
Добрый день, Уважаемые коллеги!
Вопрос касается учета по местам возникновения прибыли.
Есть необходимость повторить в группе счетов (KDH2) уже прописанные в ней счета, но в соседней ветви и с обратным знаком. Начал замарачиваться на тему переменных, но что-то не получилось.(
Подскажите можно ли это сделать? Если можно, то как?
 Заголовок сообщения: Группа счетов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 09:04
Ср, сен 06 2006, 12:10
Если дело касается действительно счетов то лучше спросить об этом в модуле FI. А если речь идет о группе кодов затрат и выручек то это совсем другая тр. KAH2. И не совсем понятно что означает с обратным знаком?
 Заголовок сообщения: Re: Группа счетов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 09:24
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Tusup_Alexy написал:
Как я понял, суммы по счетам должны отражаться с обратным знаком. И переменные здесь, по всей вероятности, не прокатят, т.к. они могут использоваться только для числовых значений, а так получается что мы хотим умножить номер счета на минус единицу, что смысла не имеет.
Вот...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 12:52
Пт, апр 11 2008, 17:05
А для чего вообще знак-то менять...это такая же группа как и в тр. KAH1 только для МВП (насколько я понял). + дебет, - кредит. Если вы их не хотите видеть в отчетах, то и убирать (менять) знаки надо в отчетах.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 12:53
Цель сего действия собрать БДР план/факт на основе стандартной отчетности в разрезе МВП. Проблема состоит в том, что: для расчета операционной прибыли я учитываю амортизационные отчисления, а для того, чтобы рассчитать EBITDA(вышестоящий уровень в группе счетов) мне не нужно их учитывать, т.е. я хотел их прописать еще раз "умножив номер на -1". Из ваших ответов я понимаю, что у меня это не получится!? Пожалуйста, подскажите, чем мне для этого лучше воспользоваться?
