Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Не перезаписываются правила расчета внутренних заказов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 17:09
Ср, авг 13 2008, 16:53
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемной ситуацией. Суть: в системе настроена автоматическая генерация правил расчета для внутренних заказов СО. Позже возникла необходимость создать дополнительное правило расчета к уже имеющимся, соответсвенно произведены настройки в последовательности стратегий правил расчета. В итоге все отлично работает для новосозданных заказов, но не работает корректно для ранее созданных заказов. В KSR3_ORC к виду заказа присвоена дополненная новым правилом расчета последовательность стратегий с указанием "Перезаписывать только неиспользованные правила" ... Но в старых заказах к сожалению дополнительное правило расчета не появляется. Прошу о помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Не перезаписываются правила расчета внутренних заказов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 08:16
Вт, ноя 07 2006, 09:49
А вы через KO02 для старых заказов делаете перегенерацию правил?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 09:31
По идее в SPRO настроено так чтобы правила перезаписывались в деблокированных заказах или в момент деблокирования ... не совсем ясно. Я менял массово статус заказов и по отдельности через KO02, не помогает. Переприсваивал последовательность стратегий в параметрах расчета заказов. Тоже малорезультативно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 09:58
А если попробовать сделать стратегию сначала пустой, чтобы записи правил расчета удалились, а затем сделать заново?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 10:14
Не пробовал, но уверен что не получится удалить правила, поскольку по ранее созданным заказам уже был расчет. Соответственно система сохраняет правила, которые "сработали" так сказать. Они выделены серым цветом, изменить и удалить их нельзя. Можно настроить в SPRO так, чтобы перезаписывать правила всегда, тогда уже использованные правила продублируются еще раз и возможно добавится нужное мне дополнительное правило. Но это некрасивый метод, количество правил фактически удвоится.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 10:17
Могу предложить последний выход, но он нехороший.
Таблица COBRB "Правила распределения/правило расчета/расчет затрат по зак."
Закачать недостающие правила.
Так делали для нескольких тысяч заказов, прокатило. Но это стремно, конечно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 11:04
Огромное спасибо. У меня "всего" несколько сотен заказов. Буду пробовать этот метод. Еще раз благодарен за инфу. :)
