Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: Глюк по настройке диапазона номеров документа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 13:22
Ср, авг 20 2008, 13:13
У меня проблема. В системе проводится документ, и если учавствуют затратные счета либо МВЗ, то должны формироватся документ FI и документ CO. Но при проводке номер по документу FI формируется и записывается в счетчик, но данные в таблицу BKPF не заносятся когда пытаешься просмотреть соданный документ, то пишет что он не создан. При чем если в проводке не уавствует МВЗ то без проблем документ формируется и просмотривается, т.е. данные по нему заносятся в таблицу. Тепрь решили что дело в настройка СО. Т..е получаестя сбился текущий номер документа в настроках диапазона номеров. Мы откорректировали. Проблема заключаерстя в том, что при попытке провести документа с указанием МВЗ счетчик по текущему номеру документа СЩ увеличивается не на 1 как должно быть а на 100. Как эжто можно исправить.???
