Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 06:15
Пт, июн 27 2008, 18:50
Добрый день! Помогите разобраться!!!
При расчете заказов ТОРО в групповой обработке часть заказов выпали в ошибки (№ сообщения KD563) "Повтор расчета невозможен - РасчетДокументы уже заархивированы". Сторно расчета тоже невозможно.
При этом в правиле расчета показывается, что расчет выполнялся в рассчитываемом периоде. Если заводится новое правило расчета на расчетный период, выходит та же ошибка. А если заводится правило расчета на новый период, то расчет проходит нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 09:02
Пт, фев 16 2007, 13:50
Точно такая же ошибка будет и при не групповом расчете. Вы в этом периоде как я понимаю сделали архивацию документов расчета? Если так, то зачем это было сделано? Архивацию делают когда хотят удалить объекты, а Вы видимо решили просто побаловаться с архивацией. Заводите новые заказы и делайте расчет с них.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 12:33
Архивация не проводилась, и такая ошибка вышла только по нескольким заказам.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 12:48
Архивировать можно было и по отдельным заказам. А на счет того что не проводилась, это Вам базисники сказали посмотрев по логам или это Вы просто не делали архивацию?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 13:30
Вт, янв 09 2007, 17:07
Была как-то похожая ситуация.
Посмотрите значение ABRNR в таблицах AUAK и COBRA, они должны совпадать. У нас они не совпадали, отсюда и сыпались ошибки. В этом случае необходимо в таблицах поправить эти значаения.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 13:48
Значения не совпадают... Править напрямую в таблицах или есть какой-то способ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 14:03
Напрямую в таблицах
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 14:14
А если последний расчет сторнирован, должны ли совпадать значения?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 14:49
Да. Только одно уточнение, в AUAK значение ABRNR для вашего заказа надо смотреть по последнему документу расчета, это важно.
