Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Дата валютирования в документах CO
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 18:16
Сб, окт 20 2007, 12:43
Добрый день
Не подскажет кто как решить следующую проблему
На СПП-элемент были проведены первичные затраты . Через несколько месяцев выясняется что при проводке затрат СПП-элемент был указан неверно. Вариант со сторнированированием документа не подходит, т.к. времени уже прошло много и необходимо сторнировать много последующих документов. Предлагается ручной перенос первичных затрат. Но дело в том что в дальнейшем СПП-элемент рассчитывается на карточку ОС, которая имеет одну из областей оценки в валюте, и при расчете этого СПП элемента в данную область оценки по первому СПП-элементу (который был неправильный) сумма за счет разницы курсов не равна нулю (поступление затрат прошло одной датой, а перенос затрат вручную другой датой). Дата пересчета определяется датой валютирования в документе CO. Но в в документе ручного переноса затрат дату валютирования вручную изменить нельзя - она определяется из даты проводки автоматически.
Можно ли сделать настройку позволяющую вручную менять дату валютирования в документах CO, и если это нельзя сделать, то как можно добиться чтобы сумма в валюте на первом СПП-элементе была равна нулю (не прибегая к сторнированию)
 Заголовок сообщения: Re: Дата валютирования в документах CO
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:31
Вт, ноя 07 2006, 09:49
А если на дату ручного переноса установить курс, который был на день неверной проводки? Временно. А потом откатить назад.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:46
Мы пока так и делаем (т.е. меняем курс) - но дело в том что такие ошибки у нас появляются регулярно, а решение с изменением курса не очень правильное, т.к. на момент изменения курса кто либо из пользователей может ввести какие-либо документы с данной валютой и таким образом с неправильным курсом
