Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Оценка МВЗ\Работа при факт. подтвер-нии РР заказа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 18:12
Ср, фев 07 2007, 15:18
При проводке факт. потребления работы с МВЗ происходит оценка фактического количества по настройкам варианта калькуляции (PPP2) - вариант оценки (007) - виды работ - настройки приоритетов.
Так вот чтобы я не менял в настройке, как бы не менял ручной тариф на больший или меньший - всё равно заказы РР оценивают работы по какому-то непонятному тарифу в 5000рублей....
Может кто подскажет какую-то ещё настройку, которая оценку работ на РР заказе регулирует кроме вот этой OPL1? Или может система где-то зафиксировала себе эти 5000 рублей и тупит???
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:47
Пт, фев 03 2006, 08:00
гы, чувак, чего куришь? :-)
в техкарте указывается формула, вот её и смотрите :-)
СообщениеДобавлено: Вс, сен 07 2008, 22:17
Чт, окт 20 2005, 08:45
Приоритет-то в варианте калькуляции какой стоит?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 13:12
dante14 написал:
приоритет один - плановый тариф периода - это для работ, правильно я понял вопрос?
мы пробовали менять приоритет на другие тарифы - без разницы, всё равно откуда-то тащит эти 5000р (
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 13:44
Если стоит плановый, то чему тогда удивляться? Система будет оценивать работы по плановому тарифу. А при закрытии возникшие отклонения пересчитаются регистром.
Если хотите чтобы подтверждения проходили по фактическому тарифу, тогда и ставить надо фактический тариф периода. Только этот тариф обязательно должен быть в начале периода, до проведения подтверждений.
Кстати гляньте плановый тариф - наверняка ведь 5000 там и стоят.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 17:59
НЕТ, плановый 1 рубль руками, фактический 3 рубля тоже руками, что не менял в приоритетах - факт всё равно откуда-то 5000 тянет...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:32
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Я так понимаю у вас активирована фактическая калькуляция. У вас в ракурсе V_T001W_MV для завода в поле РбтФкт (MGVLAUPD) случайно не 2 стоит? Согласно хелпу по этому полю:
If the update is relevant for price determination in a plant, all allocations to orders that are settled to materials are posted with a constant price throughout the period. The valuation strategy is invalidated inasmuch as a price is calculated according to the strategy only for the first activity allocation. For all subsequent allocations, the constant price is used, even if the strategy would dictate otherwise.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 10:19
Спасибо, Алексей, так и есть...
