Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: Фактическая дифференциация затрат
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 13:21
Вт, авг 05 2008, 18:32
Проблемма с фактической дифферециацией затрат при закупке материалов через виды условий в заказе на закупку.
Плановые калькуляции (KKPAN) создаются правильно (использую калькуляцию сырья), но по факту все валится в последний элемент дифференциации. Подскажите что делать, что еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:57
Хочу уточнить: активирован РМ с фактической дифференцианцией затрат.
В фактической дифференциации мы пытаемся получить отдельными элементами затрат стоимость материала и затраты на доставку этого материала (в OKTZ настроены соответствующие группы происхождения для видов условий заказа на закупку).
При регистрации поступления материала к заказу на поставку и одноуровневом расчете цен материала (CKMH) мы не получаем эти раздельные элементы затрат (отчет СКМ3). Однако, при формировании плановой калькуляции сырья (KKPAN) дифференциация затрат создается правильно (2 записи типа "I" с правильной дифференциацией по двум элементам затрат Матариал + Затраты на доставку).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 15:53
Ср, янв 19 2005, 16:44
В OKYO прописали?
Еще я думаю Вам понадобиться exit.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:05
В OKYO было все прописано, в плановой калькуляции все работает, в фактической нет.
Зачем exit если все должно работать в стандарте?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 10:47
Пн, авг 18 2008, 12:50
Удалось решить проблему? Такая же ситуация возникла.
