Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: использование иерархии уплотнения
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 18:06
Чт, апр 26 2007, 14:14
День добрый.
Нужен совет по использованию этого инструмента.
Для сбора производственных затрат используем коллекторы. Для анализа затрат, сугрппировано, по нескольким материалам, хотим использовать иерархию уплотнения.
Так вот, при настройке уровней иерархии, определяем в качестве признака (поля иерархии), например, вид заказа и группа материалов.
тогда мы можем анализировать коллеткора в разрезе видов заказов и групп материалов.
Вопрос в том, что этой аналитики недостаточно, и хотелось бы анализировать более мелкие (если можно так выразиться) группы. Но для этого, нам придется расширить справочник какого-либо признака (либо вид заказа, либо группа материалов), так как нет возможности для анализа иерархии уплотнения, выбирать напрмер, материалы с А по М, с М по Т и т.д.
Может я что-то ещё не знаю:)
Заранее благодарю)
