Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: Изменение вида работ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 11:40
Чт, апр 26 2007, 14:14
Вобщем проблема следующая - был выполнен перерасчет работ, как оказалось он в основных данных вида работ указан был неправильный вторичный вид затрат.
Его изменили, сторнировав прямой перерасчет.
Затем выполнили новый перерасчет работ, но под !старым неправильным видом затрат!
Как исправить все-таки, чтобы перерасчет выполнялся под новым видом затрат?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 16 2008, 00:06
Пн, ноя 19 2007, 11:34
с нового фин.года
раньше никак (или прямая запись в БД, но оно вам надо?)
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 15:50
В принципе сейчас проводили только тестирование, и хорошо, что как раз на этом этапе стало понятно, что вид затрат в основных данных указан неправильно, в продуктиве думаю избежим эту ошибку.
Если не исправлять, то единственный выход - использовать другой вид работ.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 06 2008, 19:05
Повторю, при первой проводке к паре "МВЗ+вид работ" привязывается вид затрат, и его изменение не допускается в течении всего года. При планировании можно проставить нужный ВЗ вручную ;)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 17:50
Ну да, понятно. Речь идет именно уже о фактических перерасчетах
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 22:14
OKC3
