Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: Как в Report Writer-е получить данные за пред месяц ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 06:52
Вт, фев 21 2006, 05:12
при запуске стоят переменные период с.. по..
в отчете есть необходимость получать данные на конец предыдущего месяца.
Вариант "период - 1" хорош, но не для января. Иначе пытается тянуть данные с 16 месяца, насколько я понимаю.
Как этого избежать и получить данные за декабрь ?
Чувствую, что вопрос банальный, но раньше сталкиваться не приходилось :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 09:35
Ср, авг 02 2006, 08:11
транзакция gs11 - можно создать формульную переменную, которая принимает значение в зависимости отдругой переменной. Например, если другая переменная равна 1, тогда эта - равна 12, если другая равна 2, тогда эта пусть равна "другая -1". Соответственно встявляешь "эту" формульную переменную в отчет. На экране выбора будешь заполнять значение "другой" переменной (на которую ссылается формульная).
Данила.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 16:52
Пт, ноя 07 2008, 15:35
Коллеги, но ведь это будет 12 месяц текущего года, а не прошлого! Как же быть?
 Заголовок сообщения: Re: Как в Report Writer-е получить данные за пред месяц ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 06:19
Пт, дек 08 2006, 07:50
Вы признак период и год используете в общих критериях выбора или столбцах?Так же как и период нужно использовать год, т.е. создать 2 столбца, например, а одном текущий период отчетного года, в другом первый период предыдущего года, оба скрыть, а видимом столбце прописать условие в зависимости от отчетного периода какой их столбцов использовать
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 10:25
buxta написала:
Период был в столбцах, год - в общих.
Вывернулись, перенесли год тоже в столбцы, создали переменную для прошлого года, кучу лишних столбцов :)
Спасибо.
