Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Замещение в CJ88
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 10:00
В транзакции CJ88 помимо контролинговых документов, создается бухгалтерский. Требуется заменить дату (BKPF-BLDAT) на ссылочную дату. Через фай замещение не получилось, так как дата меняется снова на системную. Прошу подсказать кто знает как заменить эту дату, и можно ли вообще.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замещение в CJ88
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 07:41
Пт, авг 04 2006, 20:56
Игорь_М написал:
Спасибо.
Попробуйте использовать вот это BADI :
K_SETTLEMENT_1 - Изменение выбранных полей RW-документа в расчете
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 14:02
Получилось через этот БАДИ, только данные которые нужно было править, представляли собой параметры для импорта, пришлось цеплять их через филд-символы.
