Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Циклы перерасчета. Ссылочная база получателя равно 0.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 11:06
Вт, авг 17 2004, 15:57
Решаю элементарную задачу распределения затрат с МВЗ. Применяю цикл периодического переноса. Но тут возникла проблема:GA733
- Получателя в сигменте нет.
В заголовке сегмента определено: значения отправителей- 100% проведенные суммы ; ссыл.база получения - переменные доли, факт.затраты статистические. Получателями затрат определена группа статистических заказов. При выполнении цикла значения отправителей в БД и значения получателей (ссылочную базу получатетей) в БД система определяет правильно. А перерасчитываемые значения отправителей и получателей определяет как "0". Что ей(системе) не нравится? Цикл не работает со стат.заказами?
 Заголовок сообщения: Re
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 14:42
Ср, сен 06 2006, 12:10
Скорее всего на стат заказ у вас не получится раскидать деньги т.к нарушается логика данная заказу с типом Статистический. Для теста попробуйте сделать ручной перерасчет на стат заказ.
 Заголовок сообщения: Re: Re
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 15:35
Tusup_Alexy написал:
... нарушается логика данная заказу с типом Статистический. Для теста попробуйте сделать ручной перерасчет на стат заказ.
Что-то я не поняла, в чем собственно нарушается эта логика. Для чего же и существуют статистические заказы в системе , как не для того чтобы на них проводить перерасчеты затрат и при этом получить более раширенную аналитику проводок затрат, чем при контировке просто на МВЗ. Ручной перерасчет , естественно, на стат.заказ проводится без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 15:52
Ну тогда остается грешить на ссылочную базу получения. Цикл раскидывается прапорционально фактическим затратам на стат заказах. Проверьте есть ли фактические затраты на заказах, на сколько я помню то на стат заказах деньги не висят они уходят сразу на контированный объект, скорее всего отсюда все беды. Ручной перерасчет работает на стат заказ только потому что затраты кадаете напрямую миную фактические затраты на стат заказах.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 16:00
Ну тогда остается грешить на ссылочную базу получения. Цикл раскидывается прапорционально фактическим затратам на стат заказах...
В ссылочной базе получения я определила правило получения - переменные доли и вид переменных долей- статистические фактические затраты. На получателе они есть . Так что тут все верно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 16:08
Все, вопрос снят. все дело было проверке, которая срабатывала на ситуацию, казалось, не имеющую отношение к циклу. когда проверку убрала, все сработало.
Спасибо, Tusup_Alexy, за попытку помочь :)
