Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: Не активировался регистр материалов для одного материала
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 11:44
Пн, июн 30 2008, 17:16
При закрытии периода выяснилось, что для нескольких материалов в ОЗМ не установлен индикатор "РМ.актив", хотя на заводе регистр активирован и с большинством материалов всё ок.
За период уже сделаны проводки.
Скажите, как можно исправить эту проблему (установить индикатор) и почему такое произошло?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 20 2008, 19:17
Скорее всего кто-то лазил ручками и подправил. Если активировать регистр, то все обрабатывается корректно. Попробуйте через CKMM цену материалам установить, но историю всех периодов по этим материалам в этом случае потеряете
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 09:43
Чт, окт 20 2005, 08:45
Не факт. Все зависит от того какая настройка по умолчанию стоит - если "3" и обязательное и материал создавался после активации регистра, тогда да - кто-то поковырялся. В противном случае, просто забыли поменять исчисление цены при создании или не прогнали CKMM.
