Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: "Распределение сверху вниз" в учёте результатов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 09:38
Пн, апр 16 2007, 15:37
Моё почтение, ув. коллеги. Сталкивался ли кто из Вас с проблемами в "распределении сверху вниз" в Учёте результатов, а именно. Распределяю по признаку "Расчётная стоимость", выдаёт ошибку "The percentages of the reference data were all zero". В отдельных позициях сбытовых заказов в каждой строке вижу "расчётную стоимость", т. е. как бы всё есть. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: "Распределение сверху вниз" в учёте результатов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 21:10
Сб, окт 28 2006, 08:54
Столкнулся с такой же проблемой - база для распределения в таблицах есть, а выдает ошибку
Значение распределить не удалось.
№ сообщения KG323
Diagnosis
The percentages of the reference data were all zero.
System Response
The value in period  therefore could not be distributed.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:34
Пт, июн 29 2012, 10:28
День добрый ! А какой Вид операции ставите в группе полей Ссылочные данные. То есть , если распределяете относительно данных стоимости Сбытовских заказов , то должен быть "A", если относительно фактур , то "F". Возможно база распределения есть , но Вид операции в KE28 указан не верно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 17:43
Правила обработки - на уровнь ОЗМ
С уровня БЕ
Распределить только Админы
получаю сообщение
Отправители определены, а получателей нет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 10:44
что странно, что Система находит отправителей и ссылочную базу... но проводок не делает
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 14:01
Вт, янв 09 2007, 17:07
Коллеги, добрый день!
Кто-нибудь поборол эту проблему? В чем особенность?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 10:45
Чт, мар 27 2008, 15:01
Удалось выполнить распределение, у меня точно такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 12:02
есть нота (номер не помню), которая дает возможность для поля ABSMG_ME в закладке Правила обработки установить Уплотнить.
И тогда распределение работает.
