Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: При определении плановых затрат произв. заказа, затраты не выводятся...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 14:50
Вт, мар 20 2007, 14:12
Коллеги, может кто-то знает, как решать это:
в производственном заказе при определении плановых затрат не выводится никаких сообщений об ошибках, однако, при просмотре Анализа затрат выводится пустой список (без затрат, т.е.).
Подозреваю, что дело может быть в классе оценки, т.к. другой материал, с другим классом оценки отрабатывает нормально при аналогичных производственных данных (ОЗМ в части ППМ, спецификация, техкарта).
Как проверить, в чём может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 09:07
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А в отчете столбец Общие плановые затраты выведен?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 10:17
неа, не выводится.
Есть "НормЗатраты всего".
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 10:52
Вт, янв 09 2007, 17:07
Отчет "Анализ затрат" предназначен для норма-факт анализа а не для план факт анализа. Поэтому естественно вы не увидите в нем плановых затрат. Чтобы плановые затраты вывести можно либо настроить формат либо выбрать формат "Развитие затрат"
Последний раз редактировалось Mist Ср, сен 24 2008, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 10:54
А если его вывести?
При создании заказа он есть, а потом при просмотре заказа его уже нет и пока не появились фактические проводки в отчет ничего не выводится. А что нормативных нет - возможно просто что-то недонастроено.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 12:34
to Mist: я тоже думаю, что не настроен вывод плановых затрат (потому что когда-то они выводились).
Где в настройках можно это посмотреть? Где можно выбрать формат "развитие затрат"?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 13:29
Запускаете отчет и на панели инструментов есть три иконки на решетки похожие. Первая из них будет выбрать формат, потом изменить формат и последняя сохранить формат. Или нажмите ctrl+f8 (выбрать), ctrl+f9 (изменить), ctrl+f10 (сохранить).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 15:34
спасибо, помогло))
