Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Как правильно настроить проводки для коллектора
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 06:09
Пн, июн 30 2008, 17:16
Скажите как корректно настроить проводки для коллектора.
Сейчас у меня сделано так:
при отпуске материала на коллектор проводка Кт 10 Дт 30.
При выпуске продукции с коллектора Кт 20 Дт 43. (с отклонениями также)
Проблема в том, что после сторнирования расчёта коллектора на коллектор пришла проводка (Дт 20 Кт 43). и система сейчас просит меня включить счёт 20 (вид затрат) в схему элементов, чтобы корректно отработала фактическая калькуляция. А в какой элемент включить этот счёт не я не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 09:54
Ср, янв 19 2005, 16:44
Сделай отдельный элемент. Назови его например "Готовая продукция".
Включи туда эти счета (план + отклонение).
Когда в регистре период закроешь то на этом элементе будет ноль, а все суммы распределяться между "нормальными" элементами.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 10:44
Я сделал ещё проще, включил этот элемент в первый попавшийся и всё. Вопрос в том - как правильно.
И ещё дополнительно: как корректно настроить проводки НзП с коллекторов?
Сейчас у меня сделано Кт 39 (закрывающий счёт для 30-х) Дт 20 (НзП).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 08:34
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Увеличение НЗП - Дт20 Кт399, уменьшение НЗП дт399 кт20
Выпуск продукции - Дт43 Кт391
Затраты по коллектору - дт первичных видов затрат кт 10 и других счетов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 09:40
Интересное решение.
Скаите, как в этом случае на 20-х счетах обороты образуются, которые с отпуском и затратами связаны? Ещё ведь нужно показать обороты по 25-му счёту и его сальдо на 20-й списать в конце месяца.
Насчёт НзП: настроил проводку с 20-го (производство) на 20-й (НзП). Как Вам такое решение?
Тогда проводки будут выглядеть так:
Отпуск на коллектор: Кт 10 Дт 30
Выпуск с коллектора: Кт 20 (производство), Дт 43 (с отклонениями также)
НзП с 20-го на 20-й
При закрытии периода:
Все затраты на 20-й и 25 с 39-го (на сумму всех 30-х)
потом с 25 на 20-й.
В итоге на всех 20-х останется НзП, на 25-м ноль на 30-х + 39 - ноль.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 10:52
А зачем на 20 счете обороты, связанные с отпуском и затратами? Они все на тридцатых. На двадцатом - только изменение НЗП.
Да и 25 весь на тридцатых.
Все это от учетной политики зависит.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:00
В принципе да, согласен.
Спасибо.
