Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: Переоценка фактического количества НзП
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 12:36
Вт, мар 11 2008, 13:42
Здравствуйте!
Такая ситуация. Сценарий производства периодический контроллинг,но с технологическими заказами.То есть потверждения осуществляются на технологическом заказе.Но затраты собираются на коллекторе затрат. НзП(незавершенное производство) считается по нормативным затратам.
Но в производстве потверждаются сырье не всегда по нормам.То есть ,например,сырье 1 потверждено по нормам на 100 упаковок.А сырье 2 только на 50 упаковок.Но НзП считает все по нормам. И получается,что в НЗП у нас сидит сырье 2 на 100 упаковок.Хотя это не так.
Что делать?Как переоценивать НзП по фактическому количеству?
До этого я применила бразильсукю модель по переоценке НзП по фактическим ценам.Но она работает по переоценке фактического количества НзП,только если с этого заказа еще не было оприходовано готовой продукции.ТО есть если было только списание в производство.
Кто сталкивался с такой проблемой? :?:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 08:17
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Если контроллинг периодический, то НЗП считается по нормативным затратам. И ничего тут не поделать.
В вашей же ситуации может операциями поделить? Сырье 1 привязать к первой операции, Сырье 2 - ко второй. Подтверждать первую операцию на 100, вторую - на 50 штук, при этом в НЗП по нормативным затратам будет сырья 1 на 100 штук, сырья 2 - на 50 штук, если выпуска с заказа не было. Если был - то за минусом выпущенного количества.
