Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Дамп при расчете одноуровневых отклонений (в прогоне фактич. калькуляции)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 13:21
Сб, окт 28 2006, 08:54
Выпадает дамп - ошибка при расчете одноуровневых отклонений MESSAGE_TYPE_X, если деактивировать фактическую дифференциацию, то расчет проходит успешно. Может, кто сталкивался с такой проблемой? Знаю, что, вроде, этот вопрос решается деактивацией регистра, но у нас продуктив и деактивировать невозможно иначе все данные затрутся. А калькуляция без дифференциации тоже не выход :(
 Заголовок сообщения: Re: Дамп при расчете одноуровневых отклонений (в прогоне фактич. калькуляции)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 07:28
Пт, авг 04 2006, 20:56
Alex_Mariupol написал:
Возникает несколько вопросов:
1) В какой момент активировали РМ ? Калькулировали или двигали материалы без активного РМ ?
2) На всех заводах так происходит ? Может стоит попробовать запускать каждый завод по отдельности, чтобы сузить область поиска ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 09:38
ROKO написал:
Регистр материалов активировали до того, как начали двигать. Вот фактическую дифференциацию активировали позже - от этого, скорее всего, и проблема :(
завод всего один в калькуляции.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 10:52
ROKO написал:
Вот эту ноту почитайте, по-моему как раз по вашей теме.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 11:42
Ср, фев 07 2007, 15:18
была такая дампина...
она у нас была из-за того, что сначала прогнали калькуляцию и деблокирование без ФактДифф, а потом лишь включили ФАктДифф. Это повлекло за собой то, что по ФАКТДифф были пустые таблицы, и при закрытии регистр не находил данных и валился...
пришлось деактивировать ФактДифф, закрыть РМ и потом включить фактДифф, иначе не получалось....
ноту последнюю не читал... счас прочту.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 10:11
Чт, окт 20 2005, 08:45
А фактическую дифференциацию активировали или просто галочку поставили в настройке? (отчет MLCCS_STARTUP)
