Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: Что делать с неперассчитанными суммами
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 06:55
Пн, июн 30 2008, 17:16
После закрытия регистра по некоторым материалам остались неперассчитанные суммы.
Например, по полуфабрикату была ценовая разница - 5 коп и из производства поступило 2 шт.
В течение периода эти 2 шт ушли на два коллектора (заказа), по одной.
В итоге ценовые разницы перерассчитались по 2 коп на каждый коллектор и 1 копейка осталась неперерассчитанной (т.е. сальдо на счёте отклонений=1 коп).
Скажите, кто что делает в конце периода с этими неперерассчитанными отклонениями?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 06:40
Пн, ноя 19 2007, 11:34
отчет норма-факт, если факт не 0 а норма 0, то полдня пыримся в этот отчет, копипастим список коллекторов в группу и снимаем циклом на заказ для закрытия как раз вот такой ерунды, с которого все угоняется на какой-то осмысленный счет
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 10:31
Но ведь факт на коллекторе очень часто не равен нулю - из за НзП.
Скажите, а на какой, например, осмысленный счёт Вы потом списываете7
СообщениеДобавлено: Вс, окт 12 2008, 18:31
а разве регистр не догоняет разницы на материал, если он болтается в незавершенке, или в произведенных полуфабрикатах 21, или на 10/41? унести эту разницу осмысленно некуда только если материал произвели и весь истратили, и только потом в другом периоде ничего не производили, нету запасов и пришла разница.
тогда действительно нужно изобретать что-нибудь вроде 169999/219999/419999 и с этих технических счетов раскидывать равномерно на все материалы по чуть-чуть...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 07:22
Регистр догоняет на материал лишь отклонения ну и дальше их отправляет по направлениям расходования. Незавершёнка остаётся при этом на коллекторе. Вопрос в том, что делать с погрешностями округления, которые регистр оставляет как неперерассчитанные суммы. На коллекторах Вы их явно не увидите.
В моём примере неперерассчитанной осталась одна копейка, она видна в регистре отдельной строкой. Как бы Вы с ней поступили?
