Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Перенос производственных отклонений в COPA
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 14:00
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, поясните, пожалуйста, как должен работать перенос отклонений рассчитанных на коллекторах в случае, если я их хочу перенести в COPA используя механизм прямой проводки из FI.
Я настройил схему учёта результатов для прямой контировки
настроил автоматический выбор контировки
Теперь, у меня при расчёте коллектора система ругается на то, что не нужно на 16-м счёте вводить ОУР, который она сама делает. отклонения - Кт 20 (затратный) Дт 16 (счёт наличия))
Побороть эту ошибку удалось только сделав 16-й счёт видом затрат.
В чём смысл и как должно быть на самом деле?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 12 2008, 18:36
Пн, ноя 19 2007, 11:34
тип вида затрат у 20-го какой?
если 42 или 43 - то неудивительно.
для расчета на ОСЧ используется какой-то из 20-х типов, навскидку не помню, надо по F4 глянуть
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 07:15
у 20-го тип вида затрат=1. это же первичный вид затрат.
А Вы считаете, что нужно для 20-го сделать тип = 22 (внешний расчёт), изменит ли это ситуацию с 16-м счётов, его то система зачем просит сделать видом затрат?
