Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Внимание БРАК!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 11:52
Ср, фев 07 2007, 15:18
Доброго времени, коллеги.
Хотел вот что спросить... поделитесь опытом по решению проблемы с учетом брака при позаказном производстве. Суть:
1. Используется позаказный РР.
2. Есть три и более производственных операции.
3. Брак может появиться после каждой из операции.
4. Брак после каждой из операции имеет свою уникальную стоимость, высчитанную по нормам.
5. Брак должен потом или дорабатываться (с учетом доп затрат) до сортного, или перерабатываться (с учетом доп затрат) на лом и другие возможные узлы.
Что делать когда заказ на 10 штук, а после уже 010 операции известно, что 9 штук пойдут дальше, а 1 штука уже в брак? Как тут организовать учет и закрытие затрат???
Можно ли обойтись без большого количества материалов для брака, чтобы не оценивать после каждой из операции свою стоимость? Какие вообще Вы использовали алгоритмы для учета брака и его доработки\переработки?
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:54
Пн, дек 11 2006, 12:40
Лучше всего разбить РР заказ на 3 заказа (после каждой операции свой заказ).
Для учета затрат создаем из сообщения по качеству внутренний заказ, списываем туда забракованный материал, с заказа удержания (прямой проводкой), отходы и брак MM проводками (под каждый вид брака отдельный ОЗМ), сальдо заказа расчитываем на другой РР заказ этого ОЗМ полуфабриката или гп
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 14:51
Пн, сен 04 2006, 09:52
Если брак расчитывается отдельно, то можно выпускать брак на отдельный склад и затем вовлекать на CO-заказ, где выпускается лом.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 12:04
Спасибо, дробить РР заказ никто не будет...
СО-заказы и так собрались использовать.
Вопрос в другом.... что с РР заказа списывать и по какой цене, если брак был выявлен на 1-ой операции, на второй операции?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 21:00
Пн, ноя 19 2007, 11:34
В росбухучете есть счет 21 - полуфабрикаты собственного изготовления, и 28 - брак в производстве.
Несколько субсчетов 21 можно выделить для учета незавершенки по тем самым РР-заказам. выпуск с первого этапа сортного полуфабриката Кт затрат Дт 21 субсчет 1 этап производства, выпуск брака Кт затрат Дт 28. дальнейшее производство - соответственно Кт 21."1" Дт ЗТР, Кт ЗТР Дт 21."2" / Дт 28 etc
Но есть тонкости с ММ, там в одной выпущенной партии вроде бы нельзя сделать одну штуку брак и остальное сортное... придется в подтверждении выпуска делать 2 строки - одна строка со своим количеством обычная, вторая строка со своим количеством - брак.
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 09:49
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Незавершенка не может быть на 21 счете. Незавершенка на 20 или 23.
Если брак классифицирован (есть разные ОЗМ с разной стоимостью), его можно при подтверждении операций 531 видом движения приходовать с заказов с соответствующих операций по учетной цене. Но при этом надо подумать какое количество для операций подтверждать - с учетом брака или без учета. Я думаю с учетом, чтобы спецификация разузловалась и материал предлагался для списания на все количество операции, в том числе и брак. При этом в техкарте компоненты должны быть привязаны к соответствующим операциям.
