Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: ОУР Не работает определенный пользователем признак.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 08:51
Пн, мар 12 2007, 17:56
В ОУР необходимо ввести новый признак с введением собственных значений (т .е. к нему должен присоединиться справочник в который мы вгоняем свои значения).
1. Создал признак (тр KEA5) подцепил проверочную таблицу T2500. активизировал признак.
2 Добавил новый признак к ОУР (тр KEA0). Активизировал структуру.
Среду ОУР сгенерировал, но выдается предупреждение "Среда сгенерирована с ошибками".В журнале активации запись: смысл сообшений
"Активация таблицы CE00001- CE80001
Нет категории расширения для таблицы. Нет категории расширения для include или подтипа".
3 . При попытке ввести значение в новый признак (тр KES1) раньше было сообщение "Синтаксическая ошибка в модуле LOKEAT00 программы SAPLOKEA «Не создана таблица T2580""
По прошествии нескольких дней сообщение перестало выдаваться.
Сейчас при попытке ввести значение в признак внизу выдается другое сообщение
"Диалог ведения для Т2500 не полон или не определен." :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 02:32
Ср, июл 18 2007, 14:59
Тебе надо перегенерировать функции ракурсов ведения. Это можно сделать выполнив программу RKEAGENV (используя транзакцию SE38). Убери галочку 'тестовый режим' и выполняй программу
После этого должно все работать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 07:16
Программа RKEAGENV не проходит. Выдает ошибку.
Устранил ручной активацией подвязанных с признакам таблиц.
Активация через SE11. Меню-Утилиты баз данных - Активация таблиц.
