Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: многоуровневый расчет, опции постобработки ошибок
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 08:59
Вт, июл 15 2008, 07:37
Добрый день, подскажите значение галок "Цикл - разделить все соединения" и "направленный уровень - сокращенная спецификация" в опциях постобработки в многоуровневом расчете цен.
 Заголовок сообщения: Re: многоуровневый расчет, опции постобработки ошибок
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 10:41
Пт, авг 04 2006, 20:56
Полное разделение цикла (отрицательная цена)
By setting this indicator, you specify that the system completely cuts a cycle during multilevel material price determination if negative prices appear with one or more materials of the cycle. In this way, all input materials that are also output materials of the cycle are ignored. The cycle is costed as a one-way level.
If you do not set the indicator, the materials of the cycle are not costed. Pay attention to the messages.
For more information choose SAP Library -> Accounting -> Controlling -> Product Cost Controlling -> Actual Costing/Material Ledger -> Multilevel Actual Costing -> Costing Run: Multilevel Actual Costing -> Process Flow: Multilevel Actual Costing -> Performing Multilevel Material Price Determination ->Error During Multilevel Material Price Determination -> Automatic Error Correction by the system, and read the section Cutting Connections in a Cycle.
Разрешение сокращенн. ФактСпецификации (ошибка ПорогЗначен)
By setting this indicator, you specify that the actual BOM is reduced in multilevel material price determination if extreme price changes appear as a result of large multilevel variances. You can carry out multilevel price determination through reduction of the actual BOM.
If you do not set the indicator, the faulty materials are not costed. Pay attention to the messages.
For more information, choose SAP Library -> Accounting -> Controlling -> Product Cost Controlling -> Actual Costing/Material Ledger -> Multilevel Actual Costing -> Costing Run: Multilevel Actual Costing -> Process Flow: Multilevel Actual Costing -> Performing Multilevel Material Price Determination-> Error During Multilevel Material Price Determination -> Automatic Error Correction by the System, and read the section Reduction of the Actual BOM.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 11:53
ну хепл то я тоже читал, а руским языком кто-то може объяснить смысл работы "Разрешение сокращенн. ФактСпецификации" и "Полное разделение цикла"?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 08:32
Почитал хелп, многое прояснилось, но не могу понять принципа последовательного сокращения соединений в цикле. Про последовательное сокращение цикла в хелпе написано: "Втом случае, если цикл не сходиться, система может сокращать соединения последовательно. Для этого исследуются все соединения в цикле, и сначала сокращается цикл с самым низким взвещанным потоком количества."
Что означает "сокращается цикл " ?
