Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Регистр Материалов: Ошибка "Не ошибка"в заключительной проводке
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 14:15
Ср, ноя 01 2006, 12:35
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
При выполнении заключительной проводки Регистр Материалов выдал:
50 Проводка расчета материалов не выполнена из-за ошибки
Ошибки возникли по 50 материалам из 800. В журнале - единственное сообщение "Журнал сохранен под номером...".
Занимательность ситуации в том, что по этим материалам не было движений в периоде расчета. Более того их запас равен 0.
В "Результатах калькуляции" (ckmlcp) вижу такую картинку:
При этом за прошлый закрытый период, по этим материалам тоже не было движений (и запас =0), и ошибок не было: РМ поставил им статус "зключительная проводка выполнена".
Материалы НЕ помечены для удаления.
// SAP ERP 6.0
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 18:43
Интересно, что при следующих выставленных параметрах для Заключительной Проводки ошибок по этим материалам не возникает:
(ошибка была при выставленных "ПовтОценкаПотребления" и "Установить СО-контировку")
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 09:03
Пт, окт 27 2006, 14:06
Если запас материала есть, и даже если не было движений РМ все-равно в начале периода делает проводку всей стоимости на счета ценовых разниц, а на конец месяца смотрит есть ли остаток, если есть - то делает проводку со счета ценовых разниц на счет материала, и на первое число рождает еще одну проводку - на счет ценовых разниц.....так до тех пор пока весь материал не потребится :-((
т.е. весь запас в течении месяца отражается на счете ценовых разници
если кто-то знает как побороть РМ и научить его не трогать материал по которому не было движений... подскажите...
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 09:21
Dashutka написала:
спасибо
Я специально уточнял
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 09:41
ага, я видела,
но может кто-то знает как побороть если движений не было, а запас есть
