Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Фактическая калькуляция Обновление потребления работ в количеств. структуре
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 14:46
Ср, мар 30 2005, 10:30
Коллеги, можете толково объяснить по следующему вопросу:
При активации ФактКалькуляции можно еще и "Обновление потребления работ в количеств. структуре" установить в один из трех статусов:
1) пусто (Без обновления данных работ)
2) 1 (Обновление данных работ не релевантно для исчисления цен)
3) 2 (Обновление данных работ релевантно для исчисления цен)
Мой вопрос следующий, в чем разница между этими статусами?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 17:14
Ср, окт 22 2008, 16:01
2 - при выполнении фактической калькуляции отклонения между фактическим и плановым тарифом работы МВЗ проводятся напрямую на материал.
При этом выполнять переоценку производственных заказов по фактическим тарифам не нужно.
Также в этом случае все проводки перерасчета работ на производственный заказ в течение периода выполняются по одному тарифу (даже если стратегия оценки изменится).
1 - до фактической калькуляции выполняется переоценка производственных заказов (CON2)
0 - на курсах SAP сказали, что в этом случае система не даст вообще выполнить переоценку заказов по фактическим тарифам, но у нас стоит 0 и все переоценивается, поэтому не понятно чем 0 отличается от 1
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 17:35
ага, спасибо.
впринципе, мой впорос и был инициирован поиском вопроса - чем отличается "1" от "ноль" :) я тоже это не понимаю. До этого настраивал на "ноль" и все было ок! все перерасчитывается, как надо!
Спасибо, за участие!
