Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Расчет внутреннего заказа в учет результатов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 16:23
Пн, окт 13 2008, 12:30
Добрый день всем
Есть внутренний заказ на котором в течении периода собираются суммы по доходам/расходам. Затем, в конце периода расчитываем заказ в учет результатов (тр KO88). Не понятно почему при расчете заказ в учет результатов попадает сумма равная сумме затрат которые были на заказе, без учета знака.
Например, на заказе были суммы 400 и -350 (под разными видами затрат), после расчета сальдо по заказу 0, но в учете результатов показывает (KE24) 750.
Подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 15:18
Пт, фев 08 2008, 15:13
на заказе с минусом собирается выручка, а затраты с плюсом.
соответсвенно в схеме учета результатов, присвоенной данному заказу в профиле расчета, необходимо разделить затраты и выручку разными присвоениями (происхождения затрат), и отправлять их в разные поля значений ЕУР, тогда они не будут сумироваться.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 19:21
Спасибо за ответ, но у нас настроена схема перерасчета, схема происходжения и схема учета результатов. В разные поля неподходить расчитывать. Проблема в том, что выручка и затраты идут по 11 и 12 видом затрат на заказ, так вот, даже при расчете в отдельное поле, знак не созраняется.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 10:19
Ср, ноя 07 2007, 11:36
а надо ли вообще затраты в СО-РА тащить?
Но в любом случае нужно разделять затраты и выручку по разным полям значений.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 11:13
Вот глупость сказал. Явно не подумал.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 13:47
В разные, то можно.. но даже если разделить по разным полям, то знак у 12 вида затрат не сохраняется :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 18:07
Пн, окт 27 2008, 17:54
Попробуйте изменить знак при расчете заказа в зависимости от типа видов затрат посредством расширения(тр. cmod), расширения COPA*
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 12:47
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Note #33178
[q]All values transferred from other applications to CO-PA are updated as positive.[/q]
