Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Перерасчет по схеме
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:39
Чт, окт 02 2008, 17:09
Друзья, никто не сталкивался с такой заморочью?
Сначала обрисовываю что делаем: Запускаем перерасчет по схеме. По идее он "возвращает" на МВЗ количество по виду работ 1. Формула ACTUAL_COSTS_ON_OBJECT. Отправитель- МВЗ. Получатели - ЗКЗ.
Дальше стандарт - ksii и kon2. Схема разделения присутствует.
Осложнение такое - схем ДВЕ. Одна должна на МВЗ возвращать ВР1. Вторая - ВР2.
Если прописать это в одной схеме - работает, на МВЗ повяляются и ВР1 и ВР2.
А если написать две схемы, то после выполнения первой появляется ВР1. А после выполнения второй - ВР1 исчезает и появляется только ВР2.
С чем это может быть связано??
