Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Перенос с 30-ых счетов на 20-ые
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 17:43
Ср, май 21 2008, 11:06
Всем привет.
Народ подскажите please кто знает.
Какой(ми) транзакциями переносяться сальдо с 30-ых счетов в конце месяца на 20-й(е).
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 18:01
С помощью какой транзакции можно сделать проводку
Д20* - К32999999
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 18:12
Чт, ноя 04 2004, 10:35
FB01, FB50
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 19:31
Ок, понятно.. значит какой то специальной транзакции, которая при закрытии периода в контроллинге переносит сальдо с 30-ых на 20-е нет..
Спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 08:14
Ср, июл 25 2007, 06:00
Д20* - К32999999
А каким образом у вас реализована связь с 20-ми счетами в контроллинге? Если через функциональные сферы, то указанная проводка сформируется автоматически при согласовании СO-FI (конечно если настроено соответствующее замещение в контрольном регистре).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 09:18
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Спасибо за инфу
Если интересует автоматизация процесса, самое простое - рассчитать заказы на ОСЧ видом затрат расчета (thanx Alixx).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 17:54
Нет никаких затрат для которых нужно производить расчет на основе какой то базы.
Необходимо просто в конце месяца списывать затраты со всех 30-ых счетов на один 20-ый (в системе заведены только МВЗ).
Хотелось бы узнать самый простой способ чтобы закрыть период в контроллинге, желательно чтобы в конце месяца при закрытии периода автоматом проходила проводка со всех 30-ых на один 20-ый счет.
Сейчас для всех 30-ых счетов стоит счет результата 99*... это для проводки закрытия года.
Нужно сначала скинуть сальдо всех 30-ых счетов на 32999999, потом сделать проводку Дт 20 Кт 32999999.
Либо сразу скинуть сальдо всех 30-ых счетов на 20-ый
Можно как то автоматизировать эту процедуру...? желательно с указанием транзакций..
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:12
Чт, окт 20 2005, 08:45
Мы программу свою писали....но хотелось бы узнать подробней по поводу реализации закрытия 20-х счетов при помощи заказов. :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 09:38
Пт, дек 08 2006, 07:50
У нас написан свой отчет на Paintere, где после закрытия себестоимости показаны, какие суммы отнести на 26, на 23, на 20. Далее в конце месяца ручками выполняются 3 проводки Дт 20*, 23*, 26* Кт 3200000. Для закрытия затрат создано отдельное МВЗ, с которого закрываются затраты.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 16:44
Ср, фев 07 2007, 15:18
dante14, так вроде стандартная практика самого SAP в России и тех же БДО - это создать заказы под 20, 23, 25, 26, 29 и закрываться раскладками или другими перерасчетами затраты со всех МВЗ на эти заказы пропорционально или нет (тут уж по уч.политике) и потом в правиле расчета заказа стоит ОСЧ нужный и всё... закрыли расчетом заказы проводкой Кт 39* - 2X*
вроде так :)
а вот по поводу озувенных тут функц. сфер... очень интерестно... особенно по поводу согласования... sined, расскажите плиз подробнее.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 11:21
Объясню что мне непонятно. Есть ситуация:
1) Списываем вспомогательные материалы(общепроизводственные) на МВЗ - Д32 К10 1000р
2) Списываем общепроизводственные затраты на основное производство(например косвенным перерасчетом) Д20 К25 1000р
получается что 25-ый счет кредитовался на 1000р, но вот в дебете счета ничего нет.
Очевидно что не хватает проводки Д25 К32.9 1000р
Понятно что пример примитивен и напрашивается решение рассчитывать на МВЗ сразу 25-ым счетом, но при наличии сети МВЗ с перерасчетами работ друг другу такое решение неприемлемо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 19:24
Пн, ноя 10 2008, 13:48
Если закрывать одной суммой на счет 20*, проблема отпадает, правда? :)
А для любителей помучаться, имхо, остается или раскладка вместо работ (и тогда на расчетном заказе вид затрат будет нести информацию о типе МВЗ (20,23,25,26)), или абапом вытаскивать партнеров для закрытия.
