Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Как тестировать закрытие периода в регистре и MM
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 07:53
Пн, июн 30 2008, 17:16
Вопрос такой - заключительная проводка в регистре может быть сделана только после переключения периодов в MM, сторнировать заключительную проводку можно, но вернуть период в MM обратно при включенном регистре нельзя.
Как в таком случае разумно проводить проверочное закрытие регистра?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 09:21
Вт, янв 09 2007, 17:07
А зачем менять период в ММ? У Вас открыто два периода, текущий и предыдущий. Что Вам мешает тестировать РМ на прошлом периоде?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 10:01
Допустим у меня открыт 11 и 12
11 - предыдущий, тогда, действительно, я могу тестировать закрытие РМ на 11-ом, но в связи с тем, что он предыдущий он неполноценен с той точки зрения, что я не могу создать там материал и деблокировать для него калькуляцию, т.к. деблокировать калькуляцию можно только в текущем периоде.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:16
Ср, фев 07 2007, 15:18
кстати, да! я вот тоже всегда для теста РМ брал или текущий, или того хлеще - следующий месяц и просил ММ-ком периоды подогнать к моим... если есть другой способ поделитесь.
спасибо.
