Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Как осторнировать расчет НЗП?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 17:02
Вт, мар 11 2008, 13:42
Здравствуйте!
У меня на коллекторе все сидит в НЗП.Предварительно был расчет НзП.Потом оказалось,что сумма на коллекторе неверная.Мы ее исправили.
Теперь рассчитываем заново НзП,но сумма не меняется.
Как осторнировать предыдущий расчет НзП?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 09:25
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Если вы имеете ввиду определение НЗП, то его сторнировать не нужно - следующее определение НЗП обновляет предыдущее. Если еще и расчитали коллектор - то сначала надо отсторнировать расчет, исправить проводки/подтверждения по коллектору, заново определить НЗП, потом еще раз расчитать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:39
Да, спасибо! Просто у нас ситуация оказалась в другом.Просто НзП у нас считается по нормативным затратам.
И хотя мы применяли ноту про Бразильскую модель переоценки факт.НзП,у нас эти суммы не уходят.Хотя кол-ва потом в транзакции Comlwipdisp у нас показываются фактические.
Как переоценить НзП по факту?Если оно у нас считается по нормам?
Нам казалось.что мы нашли решение.Но где-то не срабатывает.
Кто еще сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 09:53
Как вы себе чисто методологически представляете оценку НЗП в при периодическом расчете по факту?
Или у вас итоговый расчет у коллекторов?
Безотносительно к САПу - допустим, у нас заказ и 2 операции, при подтверждении первой списываются какие-то работы и материалы, при подтверждении второй - еще списываются работы, материалы и выпускается материал. Это осуществляется постоянно - дни, месяцы, годы... Очевидно, что разница между суммарными подтверждениями первой и второй операциями за все время существования такого заказа - это количество выпускаемого материала, находящегося в стадии незавершенного производства. Как считать сумму НЗП? Если как разницу между дебетованием и кредитованием коллектора, тогда отклонений не будет никогда - все они будут вечно в НЗП лежать и фактическую себестоимость выпущенной продукции никогда не посчитать. С коллектора материал же по стандартной цене выпускается. Поэтому в таком случае остается только считать НЗП по нормам - сколько должно было быть списано по нормам на эту разницу подтверждений - это сумма НЗП периода, а разница между фактическим дебетованием и этим НЗП - это отклонения периода.
