Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: Расчет инвестиционных заказов СО
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:11
Ср, сен 27 2006, 11:31
При расчете инвест. заказов СО (тр КОВ88) суммы попадают на карточку НКС с видом движения 116 и 180 и 181 (авансовые платежи) Нам надо что б некоторые суммы попадали на карточку с другим видом движения Например 117 !
Что надо изменить добавить и где?
Жду подсказки !
Спасибо !
 Заголовок сообщения: Расчет заказа
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 13:05
Ср, сен 06 2006, 12:10
Вам нужно настроить профиль расчета и схему перерасчета через тр. oko7 и oko6 для конкретного вида заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 17:49
Вт, май 27 2008, 08:58
Коллеги, а если нужно выделить именно отдельный вид движения? Возможно ли это сделать и привязать новый в.д. к инв. заказу?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 16:57
Ср, дек 03 2008, 15:06
Подскажите и мне плиз! После настройки инвестиционных заказов суммы при переодическом расчете как и положено попадают на НКС и создаются документы с видом движения 116. Но если я пытаюсь сделать итоговый расет на 01 счет выдается сообщение "Введите другой вид движения (вид движения не существует)". Я так понимаю что необходимый вид движения у нас не создан, либо в свое время был удален за ненадобностью. Вод только остается непонятным, какой номер должен иметь этот вид движения или где настройки позволяющие прписать уже готовый вид движения для итогового расчета. буду очень благодарна за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет инвестиционных заказов СО
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 18:43
Пн, дек 15 2008, 10:25
Сложно так сделать. Если говорить о настройке, о которой уже пишут, то там тема простая - вид затрат соответствует виду движения. У вас как нужно сделать: вид затрат в отдельный вид движения или конкретные суммы в отдельный вид движения?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 06:32
Пт, фев 03 2006, 08:00
За все предыдущие периоды инв.заказ должен быть рассчитан на карточку НКС (тр.KO88, KO8G) - расчет "Автоматический". При расчете на карточку НКС в ОСах используется 116 в/дв.
При вводе в эксплуатацию ОС, необзодимо указать в правиле расчета карточку 01*счета (создать, зайдя на изменение инв.заказа). После чего необходимо выполнить "Итоговый расчет" (тр.KO88, KO8G). При расчете в этом случае в ОСах 339 в/дв с карточки НКС сумма спишется, а на карточке 01* счета 336 в/дв поступит.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 11:42
Уважаемай AHT!
Вы правильно все описали ! Сейчас это так и работает стандартно в системе !
А меня интересует где есть настройки видов движений 117!Если я хочу чтоб суммы попадали на карточку НКС сдругим видом движени после расчета СО !
