Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: Конфигурируемый материал: калькуляция
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 13:52
Здравствуйте!
Буду очень признательна за ответ. В транзакции CK11N - создание калькуляции выдается сообщение о том, что материал сконфигурировать можно, а скалькулировать - нельзя. Выдается рекомендация, что можно или назначить отдельный ОЗМ на вариант материала (что невозможно по постановке задачи) или можно смоделировать калькуляцию, но сохранить оценку будет нельзя. Кто-нибудь находил третий выход из такого неприятного положения?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 10:58
Какие даты вы используете:
- даты срока действия калькуляции
- дата разузлования
- дата оценки
- текущая дата?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 08:58
Прошу прощения, но я по SD, поэтому уточните, пожалуйста, какие даты имеются в виду (чтобы я могла спросить это у наших СО)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 11:12
В CK11N есть 3 закладки, одна из них - даты, там их 4 + ваша текущая дата
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 11:03
Используется сроки действия калькуляции (то есть две верхние строки). И чем может помочь?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 09:44
Алле! Алле! Я жду помощи!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 16:27
Вроде бы конфигурируемый материал не может быть скалькулирован. Могут быть скальлкулированы только конкретные варианты. Возможен запуск моделирования калькуляции через СU50, но и там придется выбирать признаки для калькулирования варианта, и нельзя сохранять.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 15:03
Конфигурируемые материалы калькулировать нельзя. Можно калькулировать сконфигурированные материалы, то есть варианты конфигурируемого материала. Если не хотите создавать новые ОЗМ для вариантов, присвойте вариант сам в себя (у конфигурируемого материала поставьте в качестве варианта его самого).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 23:52
Я решал подобную задачу (калькулирование конфигурируемого материала).
Там не всё так просто.
Задача ещё актуальна? Если да, уточните условие.
