Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Расчет СО-производственных заказов по плановым затратам
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:47
Пн, ноя 17 2008, 09:04
При расчете СО-производственного заказа с плановыми затратами (транзакция KO9E) система выдает ошибку "Отправитель не интегрирован в бюджет" насколько я понимаю, интеграция планирования в заказах активируется через транзакцию KOAI, но в этой транзакции нет активации интеграции планирования в СО-заказах.
Подскажите существует ли возможность расчета СО-производственных заказов в плане и если да, то какие настройки для этого необходимы?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:23
Вт, янв 09 2007, 17:07
CO-PP заказы по аналогии с PP-заказами не могут быть интегрированы в планирование.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 16:03
А, что тогда посоветуйте в случае планирования затрат на производство, может быть имеет смысл использовать в качестве конечного объекта техническое МВЗ и гнать плановые затраты в СО-РА?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 10:11
А прокакие затраты идет речь? Про прямые производственные? И главное куда Вам потом надо их рассчитывать и зачем это делать?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет СО-производственных заказов по плановым затратам
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 14:49
Пт, дек 28 2007, 19:49
bs12 плюс изменение таблицы AUFK поле PLINT
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 15:03
Пт, фев 15 2008, 08:28
Здравствуйте! При попытке расчета Заказов через тр. KO9G вышло сообщение "Заказ не предусматривает прямых проводок". № сообщения ZCO001. Подскажите что не настроено. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 17:27
Пт, апр 10 2009, 11:13
судя по номеру сообщения (ZCO001) - оно свойственно только для вашей системы, поэтому ищите в проверках (OKC7), замещениях (OKC9) или экзитах...
