Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Скрыть/окрыть поля для переноса отдельных позиций
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 12:20
Пт, июн 15 2007, 10:40
как известно, с помощью транзакции KB61 можно переносить отдельные позиции документа (Операция RKU3 в контроллинге). При этом пользователю доступные некоторые поля (то есть не скрыты, например, поля контировок). Так вот, хотелось бы узнать как открываются/скрываются эти поля?
Копался в SPRO.. Контроллинг - Учет затрат по МВЗ - Фактические проводки - Фактические проводки вручную - Определение собственных вариантов ввода проводок в Контроллинге..
Там появляется список Вариантов Ввода. От стандартного копирую свой вариант. Захожу внутрь для настройки.. Но там в списке доступных для выбора операций нет RKU3 - перенос отдельных позиций.. Может это как-то не активировано?
 Заголовок сообщения: поля контровки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 12:45
Ср, сен 06 2006, 12:10
Выход вижу только один. Так как инструмент стандартный, то через "ИзмПараметры выбора" вытащить нужные поля - Обработать - Сохранить выбор полей (F6)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 13:49
мне нужно отобразить поле в таблице экрана обработки позиций (т.е. после выбора документа в начальном экране), которого нет "ИзмПараметры выбора". Это поле RECID (тип затрат) скрывается системой.. Его можно увидеть следующим образом. В экране с таблицей обработки позиций идем в "система" -> "статус". Там выбираем экран 250 программы SAPLK23D.. Нажимаю на "тест" экрана.. и в этом тесте можно увидеть данное поле.. Оно скрыто системой, так как, видимо, не актививировано..
Анализировав, вышел на то, что, в таблице БЕ T001 есть поле XJVAA (учет для СП активен, joint venture accounting). Искал в данных БЕ эту галочку, но пока не нашел. Где то должен быть интерфейс который позволяет ставить эту галочку.. :)
