Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Error СК 168 калькуляция материала/завода ХХХХ/0001 содержит ошибки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:58
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите. Создаю плановую единичную калькуляцию в транзакции СК11N. Все позиции с зеленым семафором, одна с красным. В журнале такое сообщение:
Error СК 168 калькуляция материала/завода ХХХХ/0001 содержит ошибки.
Смотрю по тексту ошибки предлагает настроить что-то в PP-MRP. (Eliminate the error at the highest low-level code). Подскажите, что еще нужно донастроить?
Для других материалов такого же вида и класса оценки все проходит. Может быть в ОЗМ, что-то еще прописать?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 12:26
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вариант два: либо неправильно создана спецификация, либо в ОЗМ по сырью галки "не калькулировать" не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:22
dante14 написал:
Спецификации правильные, а вот галки "не калькулировать" ни в каких ОЗМ не стоят, везде стоят "с количественной структурой".
Оказалось, для соответствующих калькуляций РРС1 и РРС3 для позиций с красным семафором не были введены соответственно плановые и фактические цены в ОЗМ.
Завел цену позиций в транзакции MR21, но в калькуляцию пока не попадает. Пробовал менять даты калькуляции и новой цены, но пока без результата. В чем тут может быть проблема?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 18:22
Тут от стратегии определения цены зависит. Какая она для PPC1/PPC3
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 14:41
Пт, авг 04 2006, 20:56
Roman Petrenko написал:
Запустите транзакцию CKC1 поочередно для вариантов калькуляции PPC1 и PPC3 и проверьте стратегию оценки. Там примерно должно стоять следующее:
Вариант оценки: 001 ПланОценка - материал
Схема калькуляции: PP-CDF
Версия: 0
Стратегия оценки ИсходногоМатериала: Включ. ДобавЗатраты
1: G Будущая цена из бухгалтерского учета
2: 5 Плановая цена 2
3: 7 Учетная цена согл. управлению ценами в ОснЗаписи материала
А затем проверьте, что у вас стоит в соответствующих полях в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:45
ROKO написал:
Запустите транзакцию CKC1 поочередно для вариантов калькуляции PPC1 и PPC3 и проверьте стратегию оценки. Там примерно должно стоять следующее:...
Проверил для РРС1 в стратегии оценки исходного материала стоит:
1: 4 Плановая цена 1
2: 2 Стандартная цена
3: 3 Средняя скользящая цена
На позициях с красным семафором в ОЗМ не было плановой цены 1. Таким образом, как только я добавил плановую цену 1 в ОЗМ, калькуляция рассчиталась правильно.
Для РРС3 в стратегии оценки исходного материала стоит:
1: 3 Средняя скользящая цена
2: 7 Учетная цена согл. управлению ценами в ОснЗаписи материала
Проверил ОЗМ, среднескользящая цена есть. Поставил еще учетную цену. По умолчанию калькуляция создается на текущий месяц. Ничего не изменилось. Поставил на следующий месяц создание калькуляции, тоже ничего не изменилось. Насколько понимаю стратегия оценки описывает в каком порядке брать цены для расчета калькуляции. Т.е. для РРС3 сперва средняя скользящая, а если ее нет, то тогда учетную цену? Тогда непонятно почему систему не берет вторую цену из стратегии. Или тут что-то еще в сроках калькуляции, разузлования и дате оценки может быть дело?
Когда вхожу в красную позицию в калькуляции там сидит ERROR CK 465 Исчислить цену для материала/партии ХХХХ на заводе 0001 не удалось. И на вкладке "Оценка" Нет поля "Оценка материала".
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 13:08
Разобрался. Спасибо за помощь всем. Ведь среднескользящая цена с нулевыми запасами не посчитается. :D
Вебом по САПу!
