Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Постоянные и переменные затраты на МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 15:59
Ср, дек 17 2008, 15:41
Коллеги, проблема вот в чём. Делим затраты на МВЗ на переменные и постоянные. Для плана - нет проблемы. Запланировали зависящие и не зависящие от работ затраты. Видим это в отчетах по МВЗ. И я наивно полагала, что факт делится аналогично плану. В данном случае по МВЗ все затраты должны быть постоянными, т.е. запланировали только не зависящие от работ затраты. Открываю отчет и вижу, что все мои фактические затраты по данному МВЗ почему-то являются переменными. Именно первичные затраты данного МВЗ, потому что затраты по выполненным работам уходят как постоянные - это правильно. Вопрос, почему? :)
 Заголовок сообщения: Re: Постоянные и переменные затраты на МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 22:07
Пт, фев 03 2006, 08:00
план: планируешь затраты на работу - переменные, на МВЗ - постоянные
факт:
1. делится пропорционально плану
2. факт проводишь на объект МВЗ/вид работ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 15:03
Напишу чуть подробнее. Предположим переменные нам вообще не нужны. Нужно получить только постоянные затраты по МВЗ. Запланировали затраты как постоянные, не зависящие от работ. Факт вводим просто на МВЗ (насколько я помню, если на МВЗ-работы вводить, то это будут переменные затраты). Но в отчете видим, что прямые проводки по МВЗ являются переменныеми затратами. Что и как надо сделать, чтобы они стали постоянными? :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2020, 08:49
Чт, сен 03 2020, 08:45
Подскажите, пожалуйста, вы нашли решение?
