Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Многократно используемый инструмент в калькуляции.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 16:07
Вт, дек 18 2007, 13:19
Добрый день. Пожалуйста, подскажите. Создаем плановые и фактические калькуляции с количественной структурой, пока без технологических карт. Возник такой вопрос, как учесть многократно используемый инструмент (например, резцы, сверла и т.д.) у которого есть определенное количество раз использования, например, на тысячу операций. Таким образом, чтоб затраты на инструмент распределились не на одном, а на определенном количестве изделий.
И еще вопрос, как в калькуляции указать конкретный инструмент, и при этом нельзя было бы списать его, пока он не отработает все положенные операции. Каким отчетом можно отследить степень использованности такого инструмента?
Вебом по САПу!
 Заголовок сообщения: Re: Многократно используемый инструмент в калькуляции.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 22:04
Пт, фев 03 2006, 08:00
давайте по порядку. используется плановая калькуляция с количественной структурой (без техкарт тока спецификация). гот.изд.(ГТ)/полуфабрикату(ПФ) присвоена соответсвующая спецификация, в которой указана номенклатура "свёрла", "резцы" и т.д., правильно? вместе со "свёрлами", "резцами" и т.п. в спецификации указаны нормы на одну единицу ГИ/ПФ. При ППМ, рассчитывается необходимое кол-во номерклатуры для требуемого ГИ/ПФ исходя из нормы, т.е. норма х кол-во. Стратегия оценки номенклатуры у Вас, выбрана, например, среднеск.цена. Т.о. сумма затрат на инструмент = кол-во ГИ/ПФ х норму х ср.ск.цену.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 06:07
Пн, июн 30 2008, 17:16
В спецификации нельзя указать для одной позиции базисное количество, его можно указать в заголовке, это не очень удобно. Т.е. если Вам на автомобиль надо четыре колеса и 1 сверло на 20 автомобилей, то вам придётся создать спецификацию с базовым количеством 20, и указать там 80 колёс и 1 сверло. Хотя в принципе такой подход работает при калькуляции и ППМ нормально.
По идее надо бы использовать ВПС, но их у меня не получилось зацепить в калькуляции, если кто-то знает как, было бы интересно послушать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 12:53
Да все так и есть.
У меня получилось в CS01 добавить позицию сверло в спецификацию, которая измеряется в штуках, как 0,01 шт. Было предупреждение и все. Соответственно в калькуляцию CK11N РРС1 эта позиция попала в виде одной сотой цены = 5 коп. Т.е. не пришлось делать отдельную калькуляцию на 100 изделий. Пока не знаю правильно это или нет, т.к. все-таки не целое число.
И остается вопрос как в калькуляцию всунуть определенную партию покупного инструмента, а не просто указать ОЗМ, чтобы было видно, как именно этот инструмент используется. Т.к. цеха могут списывать и выносить инструмент, который еще не отработал ресурс.
Или все таки такое можно увидеть только, если инструмент внести в спецификацию, как ВПС?
Вебом по САПу!
