Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Расчёт фиксированной суммы с заказа без затрат
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 17:35
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, подскажите, как расчитать заказ на МВЗ, указав фиксированную сумму, если затрат на заказе не было?
Я профиль настроил соответствующим образом, сумму указал, но при расчёте система говорит, что затрат на заказе нет.
Стоит что-то на него провести, как расчёт проходит на величину фиксированной суммы под видом затрат расчёта.
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт фиксированной суммы с заказа без затрат
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 23:15
Вт, янв 09 2007, 17:07
А как можно что-то рассчитать с заказа, если на нем ничего не было????
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 06:27
А для расчёта фиксированной суммы, какое это имеет значение? Я хочу путём расчёта списать с заказы затраты, которые на нём появятся в следующем месяце.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 15:30
Чт, окт 20 2005, 08:45
Чтобы рассчитать заказ, надо сначала в дебет заказа кинуть копейку, потом убрать. Система будет видеть что по дебету проводки выполнялись и будет давать рассчитывать заказ на любую сумму....может конечно и нота есть, но лень было искать. :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 07:33
Да, похоже, что так оно и должно работать
Note 330001 - Information: Settlement by amount
Note 50249 - KO88 No settlement despite amount rule
