Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: Загадочное сальдо на МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 09:14
Ср, дек 17 2008, 08:48
Встречался ли кто-нибудь с такой проблемой:
В процессе закрытия периода в СО, после выполнения всех внутренних перерасчетов между МВЗ, запускается цикл раскладки. Данный цикл собирает ошибки округления, возникшие в результате расчета тарифов, со всех МВЗ и отправляет на внутренний заказ.
В стандартном отчете «МВЗ: факт/план/отклонение» видим, что на всех МВЗ сальдо равно 0. Но спустя некоторое время на МВЗ опять появляется сальдо. При этом никаких действий с МВЗ все это время не производилось.
Подскажите, please, в чем может быть trouble?
 Заголовок сообщения: Re: Загадочное сальдо на МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 09:35
Чт, дек 18 2008, 18:21
Отчет смотрите в одной и той же валюте?
Просто так ничто ниоткуда не берется. Сальдо такое же появляется или другое? На всех МВЗ или на одном? В вопросе не указано четко.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 09:42
Вт, дек 23 2008, 09:05
Отчет смотрим в одной и той же валюте. Отчет сальдо сначала показывает нулевое, но спустя некоторое время появляются копейки на сальдо. Причем на многих МВЗ. Понимаю, что чтото из ниоткуда не возникает. Однако же эффект имеет место быть.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 10:02
Пн, янв 21 2008, 10:27
Действительно от бездействия действо не появится. В крайнем случае можно проследить откуда взялись эти копейки ))) Если после расчета цикла ваше сальдо по нулям и вы никаких телодвижений не делали, то увы и ах сальдо при всем желании не появится. Проанализируйте еще раз свои действия.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 10:27
Все это понятно. Все действия анализировали не раз. Есть подозрение, что по какой то причине данные в таблицах после перерасчетов между МВЗ обновляются не сразу. В результате, цикл раскладки для ошибок округления видит не все сальдо на МВЗ. Поэтому в отчете мы сначала видим нулевое сальдо, а в последствии система дорасчитывает сальдо на МВЗ.
Вопрос: бывает ли такое?
З.Ы. Все транзакции запускали только в диалоговом режиме.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 10:44
Чт, окт 20 2005, 08:45
А случайно с МВЗ не кидаются затраты(с помощью работ) на заказ, а затем с заказа на другое МВЗ?
В этом случае, действительно возможно появление копеек при расчете тарифов, связанное со спецификой переноса затрат.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 15:10
dante14 написал:
Да, действительно есть у нас такие перерасчеты: МВЗ/Вид работ -> Заказ -> МВЗ.
Если можно, пожалуйста, подробнее о специфике таких перерасчетов. Или где почитать?
Заранее премного благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 16:08
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 16:18
Ср, дек 24 2008, 10:39
Может кто то из мегапользователей сторнировал логистический документ?
Из за этого в дебете бывает появляется сумма после закрытия
