Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Обработка давальческого материала
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 17:41
Чт, дек 18 2008, 18:21
Коллеги, такой вопрос.
При создании единичной калькуляции с типом ресурса L (обработка давальческого материала), возникает ошибка "Определить счет расхода невозможно". Счета технические и не являются видами затрат. Меняю эти счета в OBYC (операция FRL) на затратные, все равно такая же ошибка.
Или делаю тоже самое, но с количеств структурой (ck11) и для этого материала прописаны смешанные отношения с альтернативой заготовки "Обработка давальческого материала". И при создании калькуляции он просит присвоить эти технические счета (OBYC - FRL) элементам затрат: "Вид затрат не присвоен элементу затрат в схеме элементов", хотя счета не являются затратными. Прописываю в OBYC затратный счет, который есть в схеме элементов, ругается что он не присвоен элементам все равно.
Кто знает в чем может быть проблема?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Обработка давальческого материала
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 23:00
Вт, янв 09 2007, 17:07
Раз он ругается на то, что вид затрат не присвоен схеме элементов, то надо это сделать (транз. OKTZ).
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 12:58
Ну хорошо, с этим вопросом более менее ясно. У меня другой вопрос.
В варианте оценки калькуляции на закладке "Обработка давальч. материала" есть выборы стратегии.
Стоит задача подтягивать из инфо-записи (с типом 03 (давальч. материал)) виды различных условий. Но в выборе стратегии есть только "цена-нетто предложения", которая подтягивает условие "ценна-нетто" и есть "Фактич. цена на основе предложения", которая подтягивает общую сумму всех условий инфо-записи при калькуляции.
Как можно сделать так, чтобы он подтягивал другие условия из этой инфо-записи и соответственно присваивал элементам затрат?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 15:19
Коллеги,
Переформулирую вопрос: Позволяет ли стандарт (версия 4.7) оценивать давальческий материал из инфо-записи закупки через таблицу условий (как в оценке обычного материала) или нужно абапить ?
