Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: KSII расчет фактич. тарифов ошибка KP267
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 22:22
Пт, дек 14 2007, 09:00
При расчете фактических тарифов, выдаются сообщения. Что необходимо поправить в работах? Что-то как-то трудновато перевести этот "шаблонный" английский
Входящее соотношение работ в частичной итерации
№ сообщения KP267
Diagnosis
In iterative activity price calculation, an activity relationship was determined between cost center 1100101, activity type 230002 and cost center 1010101, activity type 100001. Cost center 1100101 is not included in the partial quantity to be iterated. The iterative network is therefore not complete, which can lead to calculated activity prices which do not agree with those resulting from an overall iteration.
System Response
The activity relationship is transfered, but it is not complete.
Procedure
Check the activity relationship. If a manually-set activity price exists for cost center 1100101, activity type 230002, the relationship is correct. If an iterative activity price exists, you should check whether iterative relationships were used. If in doubt, run activity price calculation for the entire controlling area.
 Заголовок сообщения: Re: KSII расчет фактич. тарифов ошибка KP267
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 12:38
Вт, янв 09 2007, 17:07
Если кратко, то расчет тарифа должен быть выполнен для обоих указанных МВЗ/вид работ. У Вас одно МВЗ выполняет работы для другого МВЗ, а то и оба МВЗ выполняют работы друг для друга. Чтобы корректно посчитать тариф в расчете должны участвовать оба МВЗ.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
